查看: 29609|回复: 11
触摸感度设置
发表于 2018-12-11 08:07:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这边用到了合泰的BS83A04A触摸,但是无论怎么设置,要么感度很差 如果把threshold调低,那么放在那边过段时间会误触发。
另一个朋友做的板子差不多的,都是BS83A04A,但是他的工作就很好。奇怪了
上一篇:HT45Fxx系列芯片数据丢失问题
下一篇:为什么ht45f23a芯片写两次就被锁了,无法进入烧录模式
 楼主| 发表于 2018-12-11 08:09:51 | 显示全部楼层
有谁可以帮帮忙,给我一下提示 除了设置threshold 和HighSensitive,还能干吗
#define DebounceTimes           0
;-numeric operate ; range 0 ~ 15; function: Time period to calibrate
#define AutoCalibrationPeriod   7       ;auto calibration period select 0=80ms .....15=1280ms
;-bit operate                   ; function: Sensitive double up
#define HighSensitive           1       ;0=Normal ; 1=High Sensitive
;-numeric operate ; range 0 ~ 15; function: key holding time ,if time out will reset key status to non-press
#define MaximumKeyHoldTime      6      ;0=disable ; 1=4 secend ...... 15=60secend
;-bit operate ; range 0/1       ; function: Fasting internal singal filter speed led key response faster
#define FastResponse            1       ;0=Normal ; 1=Fast Response
;-bit operate ; range 0/1       ; function: enalbe hardware hopping function
#define AutoFrequencyHopping    1       ;0=disable ; 1=enable
;-bit operate ; range 0/1       ; function: only one or all key active at the same time
#define OneKeyActive            0       ;0=all key active ; 1=one key active
;-bit operate ; range 0/1       ; function: Low power consumption
#define PowerSave               0     ;0=disable ; 1=power save mode
;-bit operate ; range 0/1       ; function: Noise interfere protect to prevent false trigger
#define NoiseProtect            0       ;0=disable ; 1=enable
;-bit operate ; range 0/1       ; function: moving calibration signal whatever key press or not
#define MovingCalibration       1       ;0=calibrate when key non press  ; 1=enable calibration whatever key press or not
;-Key threshold define
#define Key1Threshold           3     ;suggestion range 10 ~ 64
#define Key2Threshold           3     ;
#define Key3Threshold           3     ;
#define Key4Threshold           3
发表于 2018-12-11 08:45:11 | 显示全部楼层
#define DebounceTimes      ...
设置threshold 和HighSensitive,,,除此之外,还和你pcb走线有关系,参考人家的
 楼主| 发表于 2018-12-11 20:34:39 | 显示全部楼层
我怀疑是软件哪里没有写好,因为我抄的人家的板子 人家的工作没问题,然后我下载了我自己写的生成的文件。也是无论怎么设置threshold和high_sentive都不行
发表于 2019-2-1 08:33:51 | 显示全部楼层
这个问题很麻烦
高级会员
Rank: 4
发表于 2019-10-1 08:47:13 | 显示全部楼层
来学习一下
发表于 2019-12-23 11:13:39 | 显示全部楼层
我也遇到一样的问题,不知道楼主有没有解决
发表于 2020-9-29 22:49:57 | 显示全部楼层
楼主有没有解决
发表于 2021-1-12 23:15:14 | 显示全部楼层
也遇到这问题,不知道楼主有没有解决
发表于 2021-11-11 12:25:22 | 显示全部楼层
我是来学习的!
GMT+8, 2026-11-13 14:18 , Processed in 0.140179 second(s), 31 queries .
