查看: 12286|回复: 1
非接触水位液位检测传感器电容模块支持校准低功耗自动补水排水
发表于 2020-7-6 15:59:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
水位检测模块资料v1.0
一、模块简介
1、 工作电压VIN :5~30V
2、 LED指示:熄灭@有水、亮起@缺水
3、 工作电流:平均<50uA@无LED指示
4、 输出信号OUT:0V@有水、5V@缺水
5、 支持有水无水校正
6、 非接触电容检测
7、 可感应容器厚度≥5mm
8、 模块式尺寸:为28x16mm
二、模块图片、规格尺寸
三、模块引脚说明
VIN
电源输入+
5-12V
GND
电源输入-
0V
OUT
水位输出信号
0V:缺水
5V:有水
CAL
校正输入
内部上拉
四、校正方式
1、 将模块安装到容器的适当位置
2、 拉低CAL为0V,持续2S,当LED慢闪时,模块进入无水校准状态
3、 保持容器无水状态,再次拉低CAL>500ms,LED灯快闪,模块进入有水校准状态
4、 将容器注满水,再次拉低CAL>500ms,LED恢复正常工作状态,模块校准完成
5、 校准数据会掉电保存,无需每次上电校准
五、使用注意事项
1、 仅检测非金属容器,例如亚克力、塑料容器等
2、 液体为导电液体,如普通自来水
3、 与容器应紧密接触,使用双面胶等应保证不送动
点击进入 模块购买链接
上一篇:HT16C22 驱动代码示例 c语言
下一篇:无线门铃完整方案(源代码、图纸、pcb)
发表于 2020-7-31 17:07:35 | 显示全部楼层
资料还不错啊
GMT+8, 2026-10-31 14:07 , Processed in 0.125297 second(s), 27 queries .
