查看: 22248|回复: 4
关于合泰Holte单片机提高 ADC 的测量精度
发表于 2017-1-20 10:14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
HOLTEK MCU 中使用SAR ADC 架构,在ADC 开启时,因对内部Sampling电容
进行平衡充电,可能会有小脉冲出现,影响A/D 转换值正确性,以下提供实际案例所
遇到的问题,并提供几种可行方案及可有效降低Sampling 突波影响。
以上图为例,使用进行温度量测电路,发现ADC 量测数值,有偏高的现象。
VDD =3.3V   Fsys=910khz  ADC clock=910khz
当要进行温度量测时PC2 输出High,再开启ADC 并进行采样与转换
测量到实际信号340mV 理论ADC值是422,而经过MCU转换后得到ADC值为442,换算为电压为356mV,误差16mV。
下面分析一下 ADC Sampling时的内部等效图:
Vcm为内部比较电压
一、当测量电压低于1/2VDD
当外部测量电压低于1/2VDD时,在ADCSampling 期间,S1 与S2 导通瞬间,
电流方向会由内部比较电压,透过 C1 流向外部,直到C1 饱和或Sampling 结束,
若外部没有滤波电容,且测量回路的阻抗较高时,则会量测到较高的上冲突波。
二、当测量电压高于1/2VDD
外部测量电压高于1/2VDD时,在ADCSampling 期间,S1 与S2 导通瞬间,
电流方向会由外部侦测电压,透过 C1 向流向内部比较电压,直到C1饱和或
Sampling 结束,若外部没有滤波电容,且侦测回路的阻抗较高时,则会量测到
下降突波。
将外部电路等效:
总结:有效降低波形突变,提高ADC精度
1,选择正确的ADC clock频率。
2,外加滤波电容,特别是回路阻抗较高的场合,建议值在0.01uF ~ 0.1uF。
3,采用多次采样方法,可降低突变波形。
编写AD 采样程序,在AD 采样开始前先执行一次、两次Reset AD 后,再开始
执行AD 采样下AN5 的波形及AD 值.
START 从0 ->1 :Reset AD;
START 从0 ->1 ->0:Start ADC
下一篇:合泰相关软件资源,开发环境汇总下载
发表于 2017-1-20 20:51:48 | 显示全部楼层
可以
发表于 2017-3-29 10:15:41 | 显示全部楼层
mark
发表于 2018-7-6 13:49:32 | 显示全部楼层
这个好,最好能以PDF文件方式就方便了。涨资势,谢谢
发表于 2021-1-23 12:44:42 | 显示全部楼层
mark~~~~~~~~~
GMT+8, 2026-11-13 14:18 , Processed in 0.141507 second(s), 36 queries .
