查看: 5868|回复: 2
请教关于触摸芯片使用LIBV413_V3有使用睡眠实际耗电情况
发表于 2022-6-7 16:58:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,我使用的是bs86d20c,使用到18个触摸按键,开了那个STANDBY_TIME=0之后用万能表测量,电流有到0.2几ma,是不是我哪里搞错了,还是本来就是这个水平,有人这些触摸芯片做过遥控器么,用7号电池来供电的?。备注,其他没用的口改输出模式,没用设置输出电平,但应该是不会上下跳才对。
上一篇:HT45B3305H_SPI CANBUS正常通信测试源代码
下一篇:哪里有合泰视频教程啊
发表于 2022-6-8 08:35:14 | 显示全部楼层
18个按键,功耗应该在50-100ua上下,0.2ma是不对的,
首先你要检查是否有片内外设在工作,比如adc、定时器;
其次检查程序结构是否合理,可以参考下贴
http://www.holteksupport.com/for ... &extra=page%3D1
 楼主| 发表于 2022-6-8 14:06:17 | 显示全部楼层
首先你要检查是否有片内外设在工作,比如adc、定时器 ...
谢谢大佬的答复,我等等示波器加一欧电阻再试试,可能我的电流表不太准。我现在删掉全部自己的代码,把没有用到的按键全部设置为输出,输出低电平,不加上拉电阻,启动节电功能,然后电路板去掉所有零件,只保留烧录口和芯片,进入低电耗模式显示为210ua~220ua,手按到按键时电流为1.57ma左右。
GMT+8, 2026-11-24 00:16 , Processed in 0.111995 second(s), 24 queries .
