查看: 6257|回复: 2
新手上路,请教,HT66V0185芯片,外部中断问题
发表于 2022-3-4 14:07:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
外部中断0程序如下,但烧录后LED灯没反应。看了数据手册也没看出什么原因导致的
void main()
        _papu3=1;                //PA3上拉模式
        _pac3=0;                //设置PA3口为输出模式
        _cos=1;                        //设定PA3为输入输出模式,而不是比较器输出模式
        _pcc0=0;                //设置PC0为输出
        _pcpu0=1;                //设置PC0下拉
        _int0s1=0;
        _int0s0=1;                //INT0脚上升沿触发
        _int0e=1;                //INT0中断控制位使能
        _emi=1;                        //开启总中断
        LED=0;                        //默认LED熄灭
        while(1)
                delayms(1000);
DEFINE_ISR(it0,0x04)                //中断子函数
        LED=~LED;
        _int0f=0;                //清除中断请求
上一篇:合泰发布图形化自动生成代码软件CodeConfig
下一篇:合泰使用pid算法的溢出问题
发表于 2022-3-4 17:52:09 | 显示全部楼层
看门狗没有关闭,或者需要喂狗指令
 楼主| 发表于 2022-3-7 09:28:36 | 显示全部楼层
admin 发表于 2022-3-4 17:52
看门狗没有关闭,或者需要喂狗指令
关闭看门狗或者增加喂狗指令,还是不行。
GMT+8, 2026-11-13 14:10 , Processed in 0.123584 second(s), 24 queries .
