查看: 28806|回复: 3
e-link使用问题汇总
发表于 2017-2-12 20:57:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、当使用 e-Link 遇到仿真&烧录问题时, 请先确认如下内容:
1、所使用的 USB 线是否为 Holtek 原装
       请确认所使用的 USB 数据线是否为 Holtek 原装 USB 线
e-Link仿真调试时除了仿真器本身会耗电外,目标板电路也会耗电,因此若使用质量较差的
USB 线,会因线材内阻较大而导致供电不足,影响仿真。原装 USB 线标示如下:
Fig.1
2、e-Link 仿真&烧录软件是否为最新版本
               e-Link 仿真时,搭配软件为:HT-IDE3000
               e-Link 烧录时,搭配软件为:HOPE3000 for e-Link
3、e-Link 仿真&烧录时 F/W 是否匹配
          不同模式切换时都要更新相应的   F/W
          仿真时,若  e-Link 处于烧录模式,HT-IDE3000  会弹出如下提示,通过软件中“说明-->更新韧 体”更新到 OCDS 模式
Fig.2
烧录时,若  e-Link 处于仿真模式,HOPE3000 for e-Link 会弹出如下提示,点击开始即可更新 到烧录模式。也可通过“工具-->更新   F/W”实现更新
通过软件中“说明-->关于”来查看当前 e-Link 的 F/W 版本
Fig. 3
1、Q:e-Link 在线仿真时如何引线?A:如下图,Target Board 通过四条线 VDD、GND、OCDSDA、OCDSCK 与 e-Link 相连※若 MCU 存在其它 VDD 引脚(如 AVDD、HVDD),必须将其依应用需求接 VDD 或者其它电源※若不使用标配排线:
a、尽量使用分离的杜邦线,避免因材质等问题造成信号串扰
b、杜邦线长度,尽量控制在 20cm 以内
fig4
fig5
但因部份 OCDS EV 设计特性差异,在线仿真时,需要对 OCDS EV 的个别脚做 Pull-High(电阻参考值 1K),才可正常仿真。C500 整理了目前已知有此问题的 EV 型号如下表所示:
序号 型号 管脚
1 BS82CV16APA7
2BS82DV20A PA7
3 BS83V04APA2
4BS83V08A PA7
5BS84V08A PA7
6BS83V16A PA7
7 BS84V12APA7
8 HT66V007 PA7
9HT66V018 PC2
10HT66V019 PC2
11HT66V0174 PC2
12HT66V70A PB0
13HT66V489/488 PB5
14HT67V489/488 PA7
15HT67V5640 PB0
16HT45V3W PB4
17 HT45V15BPB0
18HT69V50A PA7
19HT69V350/360 PA7
20
2、Q:e-Link 仿真时 HIRC 为何出现偏差?
A:一般情况下,出厂时 EV 已事先做了 HIRC 校正@5V 若工作在其它电压点,HIRC 会略有偏差
若 HIRC 出现较大偏差,说明 EV 是工程样品,没有经过出厂校准
3、Q:e-Link 仿真时,能否外部供电?
A:可以。选择外部供电前,先按照如下步骤设置 首先确定 option 配置选项“Extern”没有勾选
Fig.5
其次 通过 HT-IDE3000“工具-->OCDS 模式切换”来选择 OCDS 模式
Fig.6
最后 开启 option 配置选项勾选“Extern”
Fig.7
此时会弹出下图的提示框,此时给 IC 接上外部电源,点击确认,再编译下载,方可正常进 入 OCDS 接口
Fig.8
4、Q:仿真时,提示“e-Link 已连接,但未识别到仿真 EV”
A: 首先 需确定连接的 IC 为仿真 EV 而不是普通 IC 并且确定 IC 型号有无选择正确
eg:HT66F018 的仿真芯片应为  HT66V018,实际量产用的  HT66F018 并无仿真功能
其次 需确定 OCDS 接线(VDD、GND、OCDSCK、OCDSDA)是否正确
Ps:部分 IC 还需确定外部 RSEB pin 有无接上拉,详见 表 2
再次 还需要确认如果选择 HXT 作为单片机的系统时钟,外部晶振脚需要挂上晶振
Fig.9
三、  Holtek e-Link 烧录若干问题解答:
1、 Q:目前 e-Link 可支持烧录的 MCU 类型有哪些?
A: Holtek 8Bit Flsah MCU及其对应的仿真 EV
Ps:※ e-Link 不支持脱机(脱离 PC)烧录,仅适用于工程验证,不适用于量产
※ e-Link 暂不支持烧录 Boot Loader Code,因此不适用于烧录 HT6XFB5X0 等有
ISP 需求的应用
如有烧录需求,建议使用 HT e-WriterPro
2、  Q:在线烧录时,外部能否对 Target Board 供电?
A:在线烧录时,Target Board 由  e-Link 供电,不能外接电源,否则会提示烧录出错,如下 图:
Fig.10
上一篇:一键开关机电路(转)
下一篇:HT66Fx0 共用 I/O Pin 来驱动
发表于 2018-7-5 14:36:46 | 显示全部楼层
不错,此类问题虽不是很高端的问题,但却是很多时候必须要面对的操蛋问题!很及时,谢谢。
发表于 2020-6-4 20:40:41 | 显示全部楼层
单片机便宜,为什么烧录仿真器这么贵。。。。。
发表于 2021-1-21 17:25:36 | 显示全部楼层
烧录工具真是做的够严谨啊
GMT+8, 2026-11-13 14:10 , Processed in 0.151425 second(s), 33 queries .
